电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个索佳动圈式卡拉ok话筒
拆个索佳动圈式卡拉ok话筒
2014-03-20 11:25:21     打赏
朋友买DVD送的两个麦克风一直没用,搬家的时候丢弃了我就捡来用,其中一个摔断了咪头,不过还能用拆开看看这东西简单得很,反正也没什么用,干脆就拆个彻底
金属罩下面那个塑料环都摔烂了
拆下的咪头金属罩,里面还有一层防震海绵。
黑色的塑料块是连接咪头的,用胶水粘在手柄上,就这东西摔断了。
看看这里面是啥?目测是一大坨水泥
手柄底部的连接插座,三线的只有两根线连接,而且很细。
撕下咪头外面那圈胶布,可以看到里面有一块磁铁,动圈式麦克风都是电磁式结构的。
用刀暴力撬开咪头,可以看到一个像耳机喇叭一样的东西,不知道当耳机用音质如何?可惜已经撬断了线圈
撕下振膜
磁铁也撬了下来,确实和喇叭一样的结构啊
这是连接线,插头6.5的,里面的线也很细,没有屏蔽层,廉价货也就这个样。
用到暴力砍开手柄,开关也拆了出来,里面的水泥还蛮大块的,话说水泥不用钱啊?
开关的接线有点奇葩,关闭的时候直接将两根线短路,这样是不是起到静噪的作用?
