电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修1000W的伟训HEC-K10TB电脑电源,主动PFC检修不适合串灯泡?!【
拆修1000W的伟训HEC-K10TB电脑电源,主动PFC检修不适合串灯泡?!【精华】(一)
2014-03-21 22:24:48     打赏
这个电源修得我一波三折,曾一度要放弃。
话说一开始:PFC管一个击穿、
                      PFC整流二极管一个击穿、
                      PWM续流二极管一个击穿、
                     420V 560uF高压电容完全无容量、
                    15A保险管炸黑。
220V输入端没串联灯泡的后果:
       由于平时检修开关电源从来没有用过串联灯泡进行保护的习惯,在更换了上述坏元件之后,初步检测没再发现异常时,保险管用了3根细铜丝代替。通电,瞬间铜丝熔断,形成N个光亮的小金属球乱蹦,场面相当壮观,还好家里没跳闸。
      接下来,再拆,保证又有元件挂了。一查,发现PFC管又穿了一个,自己检查,发现还击穿了PFC管前面的加速电路(PNP三极管)。于是又换上了好元件,同时加粗保险的铜丝,继续通电,这下更壮观,家里直接跳电,老婆的“来自星星的你”也没得看了。至此,不敢再修了,一度怀疑驱动PFC+PWM的芯片CM6800坏了,于是接下来的几天就在淘宝上研究找一家配件全一点的店铺,把元件买齐。同事也开始研究控制电路。
220V输入端串联灯泡的后果:
      在还没确定买配件的时候,忽然想起坛子里很多高手都有在220V输入端串联灯泡检修的习惯,于是我也想试试,看到底是不是驱动芯片的问题(手上主要就是没有CM6800),然后再决定买不买配件。起初找了一个60W的灯泡。
     开机,这下的确安全了,不炸机了。可是发现启动开始时,灯泡狂亮10S左右,然后12V输出端才有输出(此时5V和3.3V没有,这两个电压是需要12V经过DC/DC变换出来的),随之灯泡暗下来。之后不一会又没有输出了,灯泡又狂亮,这样反复。心想,灯泡亮10S了,这种情况下开关管不炸掉就奇怪了。于是乎就想,是哪里有问题呢?!
      转念一想,是不是因为这电源功率太大,串联60W灯泡不合适。于是找了个200W的灯泡串联。开机,仍然是狂亮10S的样子后有输出,之后又无输出了,就这样反复。看来不是灯泡功率的问题。
      又研究了几天,心想,是不是因次级电路有什么短路的地方,既然12V能输出正常值,会不会问题在5V和3.3V上呢?!后来一想也不太可能啊,不可能5V和3.3V两路同时坏啊。于是想到了一个办法,强行让CM6800工作,不保护(通过切断CM6800供电的形式达到保护的效果),就是给CM6800强行通电。这下一实验,还真灵,12V输出很稳定,看来CM6800没有太大问题,既然12V正常,但此时还是没有5V和3.3V输出,百思不解(后来发现是因为CM6800强行跨接供电的原因引起的5V和3.3V没有,可能有时序的问题吧。)。
      既然没查出明显问题,也没短路的地方,还是去掉灯泡,直接接220V(并去掉了CM6800强制供电短接线),炸机就炸吧。心惊肉跳的开机了,奇迹出现了,电源工作完全正常,难道起初只是有元件坏没有完全清查出来吗?!但灯泡为何这么亮呢?于是,我糊涂了,怎么会这样。
      接下来我开始上网查找,关于主动PFC电源串联灯泡检修的情况。居然找到了,也有人遇到过,灯泡很亮的情况,结果电源还是好的。难道是主动PFC不适合串联灯泡?!后来想,会不会是串联灯泡,造成PFC电路供电电压太低,PFC不能正常工作了,引起电路保护呢?!
       后来我又搞了个自耦变压器,以后修电源就用变压器慢慢调压了,这样感觉安全些。
结论:
1.检修主动PFC的电源时,220V端串联灯泡似乎不好使,会使维修进入误区。还请大神指导!!!
2.检修时,要仔细检查元件,包括附属电路、驱动元件等,要胆大心细。(可能就是当时场管前的加速三极管击穿没查出来)
