电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 用protel 99se,怎么看是否有遗漏的连线
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-03-24 09:41:25     打赏
画完PCB版子,总担心有遗漏的飞线没有连上,用protel99se怎么看是否有遗漏的连线?网上好多人说,把其他层都屏蔽,再看是否有线没连。没有类似于生成报告之类的吗?要不然肉眼万一看错了呢?
关键词: PCB     proel99se     连线遗漏
2014-03-24 12:37:47     打赏
如果没有连接,是能看出来有飞线的,再有就是养成良好的布线习惯,一定要把线布通在焊盘上
2014-03-24 13:14:14     打赏
DRC网络校验,所有不符合规则的错误都会有提示,跟软件调试一样
2014-03-24 14:48:19     打赏
DRC检测一下出现的都是0  即没有错误包括没有遗漏的连线,,
2014-03-24 18:11:38     打赏
DRC检查失灵,是不是破解的问题?
DRC检查失灵,是不是破解的问题?
2014-03-26 00:19:05     打赏
这个必须要使用DRC检查。
没有别的更好的办法
2014-03-26 11:48:10     打赏
谢谢各位,我知道怎么看检查结果了。Tools->design rule check->run drc按钮,在生成的DRC报告里有 Broken-Net Constraint ( (On the board ) )这一项,代表未连接的线。
Processing Rule : Broken-Net Constraint ( (On the board ) )
   Violation         Net NetS5_2   is broken into 2 sub-nets. Routed To 50.00%
     Subnet : R12-1    R43-2
     Subnet : S5-2
Rule Violations :1
表示有一处线没连接,R12的1脚和R43的2脚之间的线没连接。
2014-03-28 22:41:07     打赏
除了DRC,还有一个比较简单的方法,在英文状态下,按“shit+S”键,让软件单层显示,切换不同的层,那就可以看到那些飞线没连接。。。
2014-04-02 18:57:56     打赏
学习了。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
