电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【求助】信号经过电压跟随器后顶部失真
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
【求助】信号经过电压跟随器后顶部失真
2014-03-24 22:23:50     打赏
信号仿真,输入4V,经过电阻分压后为3V左右,再经过一个加法运算电路后电压抬升,再经过电压跟随后,信号顶部失真。输入电压小于等于3V时,没有失真。或者将电压抬升去掉后,也没有失真。不知道这是什么原因引起的呢?
如下是仿真结果,红色为输入分压后的波形,绿色为抬升后的波形,黄色为经过电压跟随后的波形
关键词: 信号失真     电压跟随
2014-03-25 09:02:06     打赏
运放大概有个输出的峰值,大约为vcc-0.5左右,所以输出关注下这个
2014-03-25 09:05:22     打赏
输入3V 抬升电压是多少?如果超出了运放的输出电压  肯定得截止啊,或者你把运放的电源电压提高试试
2014-03-25 09:08:11     打赏
运放的摆幅不够大,你用RAIL TO RAIL 的运放试试,或者像楼上说的,提高供电电压。
2014-03-25 09:09:25     打赏
songjy1987的提问:黄色线最高电压多大?正负电源供电需要加直流偏置吗?
2014-03-25 09:09:31     打赏
你把VCC电压调高一点看看。
2014-03-25 09:09:37     打赏
饱和失真了,输入电压3V是不是忒大了,这么大的信号一般是不需要放大的
2014-03-25 09:10:15     打赏
明显截止失真了
2014-03-25 09:24:11     打赏
输入电压小于3V,高了会失真的
2014-03-25 09:33:24     打赏
抬升电压1.6V,输入3V电压抬升后是4.6V,供电电压是+-5V时,运放输出Vom+是4.1V,所以超过了,谢谢
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
