电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【求助】信号经过电压跟随器后顶部失真
共8条 1/1 1 跳转至页
【求助】信号经过电压跟随器后顶部失真
2014-03-24 22:23:50     打赏
信号仿真,输入4V,经过电阻分压后为3V左右,再经过一个加法运算电路后电压抬升,再经过电压跟随后,信号顶部失真。输入电压小于等于3V时,没有失真。或者将电压抬升去掉后,也没有失真。不知道这是什么原因引起的呢?
如下是仿真结果,红色为输入分压后的波形,绿色为抬升后的波形,黄色为经过电压跟随后的波形
关键词: 信号失真     电压跟随
2014-03-25 09:33:24     打赏
抬升电压1.6V,输入3V电压抬升后是4.6V,供电电压是+-5V时,运放输出Vom+是4.1V,所以超过了,谢谢
2014-03-25 09:34:13     打赏
查了数据手册,输出峰值为4.1V,忽略了这个问题
2014-03-25 09:35:03     打赏
修改了供电电压,波形没有失真了
2014-03-25 09:38:47     打赏
根据运放输出峰值为4.1V,电压抬升1.6V,所以黄色线最高为2.5V。双电源供电是不要直流偏置的。
2014-03-25 09:39:23     打赏
试过了,可行,谢谢
2014-03-25 09:41:15     打赏
是的,输入电压太大了,如果调高供电电压,这个输入才没问题。谢谢
2014-03-25 10:16:55     打赏
我的这个电路中运放是做的电压跟随
共8条 1/1 1 跳转至页
