电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 小米10400mAh移动电源 详细拆解(二)
2014-03-26 00:15:16     打赏
温度探头 的接线点和几个测试点
拆支架之前现在电池正极贴绝缘胶,以免不小心造成短路
马马虎虎贴上了
拆下支架
正面
这个芯片应该是升压管理吧?没了解过、、有错还请纠正
电感用的比较好,这种电感漏磁较少,总体升压效率较高
旁边的小芯片是德州仪器 的电池管理芯片
USB口旁边有几个小东西,不知道干嘛的?
电源指示灯亮度不是一般的大,,,曝光有点多度了,是白光,拍成蓝光了。。
把刚马马虎虎贴的绝缘胶拆掉正经的再贴一次,用筷子削的无感批。用来压紧胶带。
弄好啦
这里也加固一下。。
板子边缘很光滑!出厂之前应该有很严格的质检
边角也很光滑,没有毛刺
电池的电焊点,,感觉焊得不够深。。、
看看支架
按键的塑料片在弹性上做的很巧妙,用支架本身的弹性来代替弹簧
指示灯的结构也不错。。不用导光柱,用光反射,可以把亮度降低到比较合适
两片塑料片用双面胶和卡扣固定,
双面胶
不知道为什么这里有个洞。。。
铝合金外壳也很光滑、、
内部一样光滑,没有毛刺,不会扎手,(那些白色的东西是拆的时候不小心弄上去的防滑胶)
表面看起来很舒服
装回去。。。
THE END
