电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 到手拆迅泽10W LED吸顶灯,并改进……
2014-03-26 00:24:41     打赏
    收到后,发现灯板和圆型铁灯座只是用塑料铆钉连接的,很松,跟本借不到什么散热作用,另LED 单颗1W 发热量巨大,故改之……
刚打开的时候忘记拍照了,这个是借的,10W的只有外边的大圈 其它一样!
这个塑料铆钉还有用,用刀切开,做绝缘垫,不大不小刚刚好~
打孔,可以钻,也可以烫!!
准备好的螺丝和制作的垫片!
铝基板下面的圆型铁盘的漆最好打掉,可用电磨,砂轮或刀!然后涂上导热硅胶!
拧紧四个螺丝!上好电源!
11.41W!但开了一会后还会下降一点!
下降了,,,,
简单的工具!
另外有几个问题,请各位师傅邦着解答:
                                                               1,这种贴片LED只靠两个电极散热吗?现在手碰铝基板只比手高一点点温度,但灯珠很热,我觉的LED的热量没有导出来,可否降低恒流电源电流呢?
                                                               2,恒流电源如何改小电流?
