电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆某地有线标清机顶盒!散热片很有个性!
拆某地有线标清机顶盒!散热片很有个性!
2014-03-27 18:48:00     打赏
1年之前,感觉山寨中九的画质实在太低,跑去让广电宰了一下,办了有线电视。因为电视可以直接插智能卡,所以不需要机顶盒,又不给我减钱,不要白不要,就给拿回来了!
就是这货,膜都还在,新吧,那天心情来了,给他开苞了!
外表还是做得很不错的吧,全铁结构的!
左边是插智能卡的地方,智能卡已经插到电视上去去了,就不抠下来演示了,右边是按键。
背面接口,蓝色的接口竟然是RS232,网络接口试了,没用,不知道是不是要接广电进来的那根网线,广电入户是2根线 一根有线,一根网线,也不知道那根网线干嘛的,没接过!
看见那个黄黄的四方快了吗,靠!这竟然是散热片,第一次见如此比山寨还山寨的散热片!
超个性散热片,金光闪闪!贴有白纸的那个黑快块应该是看前面字母应该是三星的。
插智能卡滴!
电源部分
