电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个山田照明的调光LED台灯和一个8位贝尔金防雷插排
2014-03-27 18:54:17     打赏
1、山田照明的LED台灯,设计比较简洁
先看外观吧
5000k的色温,适合阅读
发光面
开关,长按调光,断电后记忆上次开关和亮度状态
关节1
关节2
铭牌
很好拆解,卸掉两侧挡板就看到完整的灯条了
控制板直接制作在散热铝基板上面
贴片LED细节1
串并联结合的驱动方式
可以看见发光芯片上还反向连接一个保护二极管
控制板细节12V输入的
RT8450B LED驱动控制器
控制板细节
采用了Cypress的单片机
2、八位插排,正面。磨标贝尔金的。
背面
0.75平方毫米的三芯线
自恢复保险开关,关闭力度较轻,容易误碰。
防浪涌保护部分,为了防止压敏电阻过热设置了白色的温度保险
内部走线
拆完了……
