电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 大家来讨论一个问题,交通灯。
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
大家来讨论一个问题,交通灯。
2014-03-30 16:29:36     打赏
交通灯每年各种比赛里面肯定都有,虽然是简单的控制,但是对各种单片机功底都有一定的要求。
下面大家可以讨论一下。
题目:设计一个交通灯
            自动根据流量调节时间(也可手动),单片机型号不限,大家都来讨论一下
目前一个简单可行成本低最可行的方案来自与版主@zxk236350893
下面为方案的具体内容,大家继续畅所欲言。。。
地埋线圈 ,几个车道埋几个线圈,车多就减红灯时间呗,主干道和次要道路的路口,主干道绿灯常亮,次要道路车辆到一定长度或等待一定时间后放行一段时间。
主要问题有两个:一个是算法,另一个是传感器的布置和模数转换。
哈哈,大家继续讨论。。
2014-03-30 16:46:03     打赏
坐等各路大神回复
2014-03-30 16:57:32     打赏
用这学期新学的opencv处理应该不难,视频识别物体,也不需要识别特定的物体,不过费用可能有点高
2014-03-30 16:59:15     打赏
想的是简单易行的办法,opencv的话,你懂得。。。 这个问题是用来大家讨论,集思广益。。。
2014-03-30 17:03:43     打赏
这个可以有。。但是不会简单的哦
2014-03-30 19:08:26     打赏
交通流量可以通过在路基下安装电子线圈的办法。 也可以通过摄像头来实现虚拟线圈,识别车辆信息与统计交通流量
2014-03-30 21:18:37     打赏
把简单的事办好,其实也不是件容易的事。
2014-03-31 12:28:34     打赏
电子围栏
不解释
2014-03-31 23:35:16     打赏
比较通用的方案应该是埋线圈
2014-04-01 09:29:08     打赏
自动调节流量,很难的一件事。opencv做图像识别是很牛叉,但是要考虑到车流量,道路长度,道路复杂度,这个,听听大牛的解释。
我现在做的超高频射频识别只能检测30m,离这个调节车流量还是有距离的
