电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 大家来讨论一个问题,交通灯。
共5条 1/1 1 跳转至页
大家来讨论一个问题,交通灯。
2014-03-30 16:29:36     打赏
交通灯每年各种比赛里面肯定都有,虽然是简单的控制,但是对各种单片机功底都有一定的要求。
下面大家可以讨论一下。
题目:设计一个交通灯
            自动根据流量调节时间(也可手动),单片机型号不限,大家都来讨论一下
目前一个简单可行成本低最可行的方案来自与版主@zxk236350893
下面为方案的具体内容,大家继续畅所欲言。。。
地埋线圈 ,几个车道埋几个线圈,车多就减红灯时间呗,主干道和次要道路的路口,主干道绿灯常亮,次要道路车辆到一定长度或等待一定时间后放行一段时间。
主要问题有两个:一个是算法,另一个是传感器的布置和模数转换。
哈哈,大家继续讨论。。
2014-03-30 16:59:15     打赏
想的是简单易行的办法,opencv的话,你懂得。。。 这个问题是用来大家讨论,集思广益。。。
2014-04-02 19:12:47     打赏
埋线圈,感觉也不是多可靠的,线圈怎么知道车停没停呢,这个是自动调节时间的,如果交通顺畅,然后车一直通行的话也不好啊
2014-04-02 19:13:25     打赏
埋线圈,感觉也不是多可靠的,线圈怎。么知道车停没停呢,这个是自动调节时间的,如果交通顺畅,然后车一直通行的话也不好啊。。
2014-04-02 19:23:04     打赏
超高频这个怎么搞。我猜测了一下应该是在这样 是不是中间那个发射激光呢,,,然后测距,如果在一段时间内距离不变,那就说明车停了呢,且此时根据车多少调节时间。。。(貌似想的不对)
共5条 1/1 1 跳转至页
