电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 大家来讨论一个问题,交通灯。
共21条 2/3 1 2 3 跳转至
2014-04-02 09:43:16     打赏
11楼
检测流量这个还是挺有搞头的,看楼上几位说的,还是埋线圈靠谱啊,但是如果是比赛的题目,我感觉会是搞啥数学建模分析一天不同时间段的车流量,然后再来控制交通灯的时间
2014-04-02 19:12:47     打赏
12楼
埋线圈,感觉也不是多可靠的,线圈怎么知道车停没停呢,这个是自动调节时间的,如果交通顺畅,然后车一直通行的话也不好啊
2014-04-02 19:13:25     打赏
13楼
埋线圈,感觉也不是多可靠的,线圈怎。么知道车停没停呢,这个是自动调节时间的,如果交通顺畅,然后车一直通行的话也不好啊。。
2014-04-02 19:23:04     打赏
14楼
超高频这个怎么搞。我猜测了一下应该是在这样 是不是中间那个发射激光呢,,,然后测距,如果在一段时间内距离不变,那就说明车停了呢,且此时根据车多少调节时间。。。(貌似想的不对)
2014-04-03 08:30:53     打赏
15楼
没有你说的那么高深。rfid,利用超高频电磁波激活一定的电子标签,完事后判断车辆数量
2014-04-03 09:01:34     打赏
16楼
是模拟的还是实际的啊,要是模拟的还好办
2014-04-04 09:36:15     打赏
17楼
地埋线圈,肯定有办法让你知道车停没停,从软件的角度上开,就是一个开关量
2014-04-04 16:25:46     打赏
18楼
交通信号控制中,自动根据流量调节时间,也就是实现基本的动态感应控制方式。与多时段定时控制方式相比,需要交通流检测器实时监测道路各方向交通流量,灵活改变配时使各阶段达到均衡控制,一般传统检测车辆采用地埋环形线圈、地磁车辆检测等,视频检测车辆精度较差。自己模拟玩做个仿真也可以
2014-04-04 17:11:20     打赏
19楼
车流量检测貌似只是智能交通灯中很小的一块。根据车流量计算,只适合没有人行道的道路情况。
2014-04-04 17:14:07     打赏
20楼
RFID不适合用在这里吧,每个车还要配一个。
共21条 2/3 1 2 3 跳转至
