50元从赶集上淘了对DIBO WFK-2000MD,拿回来的时候,像刚从古墓里扒出来的一样,满是灰尘。老婆都 不让进家门,自己看着也闹心,就大拆了,给它洗洗澡,做做美容,后来好看多了,老婆还是嫌他长的太丑, 没办法,人家天生就是这样,号称是360度环绕立体声,一个时代的流行产物,现在见不到这样设计音箱了,话不多说,直接上图,谁要是敢说俺这音箱长的丑,我就直接拿音箱砸过去,当然您得先砸张毛爷爷过来。![]() 前面罩拆下,里面全是灰尘,十几年没动的灰尘啊 ![]() 低音喇叭,简单的电容三分频 ![]() 功放是TDA1521,散热器居然是就个三极管的叠在一起 ![]() 音箱肚子里的下水 ![]() 音调电路CD7630,拿回来的时候,左声道嘶哑,查功放是正常的,去店里3元买了个TA7630,换了以后正常。 ![]() 这个是高音,没有任何标志,音箱最上面还有一个一样的高音单元,并在一起,中音也在音箱的上面,单独的小腔体,跟低音是分开的 塑料箱体,里面很多加强筋,很厚实的样子,接缝处用黑胶粘的很牢,那么多年依然是非常牢固。 ![]() 后面板,这是零件拆下来,准备给它洗澡的时候照的 ![]() ![]() 这是洗完澡的样子,网罩都是铁的,部分有锈蚀,买了瓶自喷漆喷了下,感觉还不错 |
共1条
迪波2000MD,修理,打扫卫生
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
