电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 高效完美地改善收音机信号的接受品质和灵敏度
2014-03-31 22:06:54     打赏
中波信号的接收
一般而言,质量越好的收音机,其磁棒越长,最长的中波磁棒,可以达到230mm。而二三十元的小收音机,由于容积狭小,致使中波磁棒的长度,很受局限(<50mm),其信号接收品质,极端受影响。
现以低档的 Kaide 两波段(AM/FM)迷你型收音机为例(90X60X30mm),介绍一种高效地改善其信号接收品质的方法。
本机在改造之前,FM完全无法接收任何信号;中波信号的接收,也是嘈杂的厉害!
造成信号接收不良的核心因素,就是磁棒太短。为了改善磁棒的短板,选用两枚直径8mm厚2mm的圆型强力磁铁,分别吸附在收音机磁棒的两端,形成强力磁场,以弥补原磁棒的局限。至此,FM和AM,均可以零噪音地接收信号,其接收品质,有了飞跃的提高!
磁棒天线工作原理
在磁棒天线中,磁棒采用导磁材料制成,具有导磁特性,它能将磁棒周围的大量电磁波聚集在磁棒内,使磁棒上的线圈感应出更大的信号,所以具有提高收音灵敏度的作用。
调频信号的接收
调频信号的接收,需要外接天线。室外天线,由于需要考虑避雷,导致比较复杂,得不偿失,所以不予考虑。外接天线可以自制成简易的室内T型或倒L型,使用单股电线,水平横置在室内的空中,与窗户平行,长度选2至3米即可,其余下垂部分的长度,可以根据收音机所处的位置选取。连接到收音机这端的天线,紧密地缠绕十余圈(直径略大于拉杆天线的直径),套在拉杆天线上即可。
改善音质
用3.5mm的功放接头,插入耳机插口,接入大尺寸的扬声器收听,效果会更佳!
