电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 《理光AC102 5V/2.1A充电器》拆解改电压后,发现有电压补偿?
2014-03-31 22:11:34     打赏
今天无聊拿了个理光拆开了,查IC 1691,查到论坛有人改电压,于是改到5.23V
再负载测试,期间被EBC搞保护了,拆开装上又好了。
再测,发现电压补偿。。。我不会火星吧
用钳子扩USB口处,完美拆解,不过USB边上掉了一小块!
插头,拆了螺丝发现也拆不掉,不太好拆啊
电路
黑色塑料中有个电容,塑料是用来隔离220V输出两极的
输出的固态电容真大。。
拆下小板
1691的IC,这个是什么来着,忘了
加100K改好后,5.23V。。把3.9拆了换3.7K也行
测电压
由于EBC放在箱子里,懒得拿,就这个测,不太好测,2.1A放电这个测得5.21V,不太准
2.1A
上EBC了,
电压一直涨,直到5.26V,也就是负载端的电压到了5.23V就停了!
测试中最高到了5.26V,我测负载端也有5.23V,刚刚好,难道是补偿?
关掉放电后,电压有5.34V了
