电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一台南京电表厂生产的mf24万用表给大家看看
2014-03-31 22:16:43     打赏
mf24万用表是南京电表厂生产的第一块高精度万用表,与上海震华的mf18诞生于同一时代。灵敏度20千欧姆/伏,直流电流1级,直流电压1.5级,交流电压、电流和电阻均为2.5级。采用张丝表头,设置了过载断路保护装置和表头极性换向装置。配置电流互感器,交、直流共用刻线。
正面
斜面
表盘
档位拨盘(这是万用表中最大的)
底部,这个表的外壳不知是啥材料,很有质感和韧性,与mf18的不一样,比mf35的要好
电池仓内部
后盖内部
内部正面
内部斜面
档位切换开关
非常喜欢这个淡蓝色的纱包绕线电阻
整齐的绿袍电阻
双层电路板
张丝表头
电流互感器,用料和做工比mf35的那个好
过载断路保护器
蜂鸣器
镶嵌式密封胶条,我至今没发现其他万用表采用此方式。从这里也可以看出外壳非常厚实。
整流二极管和整流用绕线电阻。二极管左边的那两个就是整流用绕线电阻
内部感觉很漂亮、很有层次感
