CLKP和CLKN这两个引脚能忍耐的电压值是多少???可不可以用方波信号耦合输入???如果我用fpga的引脚提供的方波信号来驱动MXT2001那么fpgaI/O口的3.3V电压会烧坏芯片么??还有MXT2001与fpga配置管脚之间应该添加具体什么样的型号电平转换芯片???在下经验缺乏请大神能耐心帮忙解答一下,在下感激不尽。。。。。
共7条
绝对最大额定值
电源电压(VA, VDR) 2.2V
任一引脚电压 −0.15V ~ (VA+0.15V)
地线差别电压|GND - DR GND| 0V~ 100 mV
任一引脚输入电流 ±25mA
封装输入电流 ±50mA
电路功耗(TA ≤ 85°C) 2.0W
贮存温度(Tstg) -65℃ ~ 150℃
推荐工作条件
电源电压(VA) 1.8V ~ 2.0V
驱动电源电压(VDR) 1.8V ~VA
工作环境温度(TA): -40 oC~+85 oC
全差分输入电压范围 -VFS/2~ -VFS/2
时钟频率 1.0 GHz
时钟电压 0V ~VA
双电源电压电平转换器是双向电平转换的理想解决方案。这些器件有两个单独的 VCC 电源,一个电源用于一个端口(VCCA 和 VCCB),这使器件可以灵活地在混合模式应用中工作。这些双电源器件使不同电压节点之间可以进行双向电平转换:从 1.2V 到 3.6V 和从 1.65V 到 5.5V。
详情参考TI.com.cn
共7条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
