电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 液晶手写涂鸦黑板:不耗电加手写
液晶手写涂鸦黑板:不耗电加手写
2014-04-03 17:02:16     打赏
前几天逛淘宝看到这这个玩意:
有点奇怪,10寸大屏手写外加干电池供电几年换一次,虽说是黑白的,但只要318?
然后就去网上搜这玩意,终于搞明白这是啥了。原来这东西不是电纸书那种原理的,电纸书是用电子墨水,10寸屏至少上千,并且不能手写,这涂鸦板是不能保存数据的,除非你用照相机照下来。它也有一个可以保存图面并且可以作为电脑手写板外设的版本,价格800多。
这东西是硬质塑料屏,磨砂表面,不能用金属等硬东西来写,可以用塑料笔头或指甲来写字画画,画完可以永久保存,即使把电池拔掉也不消失。它的原理和普通液晶屏不一样,看下面:
板内液晶屏只有两个大电极,一正一负,电路负责把电极间的液晶分子打乱,这样光就能透过去,被里面吸收,呈黑色;如果你在塑料屏表面局部加压,效果就和以前按在电子表液晶屏幕上一样,会导致局部液晶分子极化排列,把光反射回去,形成白色块。并且形成后不消失,除非用电极再重排一次。所以这东西只有在擦除的时候要耗电,并且只能全部擦除,不能局部擦除。
看一下它的电路,下面这个是8寸的,只要200块,用的是一个焊在上面的3伏钮扣电池,可刷新50000次。也有人在电用光了把它焊下来换电池。不过8寸也有一个可换电池版本,要260。
两个红圈就是一正一负两大电极。
这东西用来做临时草稿相当不错,最牛B的是虽然简单,却支持压感,也就是不同的压力画出来的线粗细不同,深浅色不同。这也是歪打正着啊。
