电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修一个小车遥控器+拆蓝牙耳机
拆修一个小车遥控器+拆蓝牙耳机
2014-04-03 17:09:18     打赏
同事的小车遥控器不能用了,主要是没电也不能正常充电,让我给看看。先拆
小车遥控
遥控背面,有两螺丝
指示灯、充电口、LED灯
拧下螺丝,抽出芯
扳开芯
电池和主板
取下电池
取下电池后的主板,两晶振两芯片
软封芯片,应该是音乐芯片
硬封芯片,应该是对码的
主板另一边,五个按键
指示灯、充电口、LED灯
没有合适的电池,先拆了这个机(蓝牙耳机)取卵(电池)吧
耳机的电量指示灯和蓝牙指示灯
耳机的参数
耳机的开关和充电口
接收键
全卡扣,指甲****拆开
主板和天线
主控芯片
主板另一面
另一面芯片
这个电池有电
耳机电池型号。电池上没有保护板
电池比遥控器上的小很多,先凑合吧
焊接
焊好
试机OK
做好绝缘准备装机
先用纸胶带固定,等到有合适电池再换
完工。给同事后说很好用
——————谢谢分享——————
