家里的海信变频冰箱BCD-278VB,2009年到去年2013年上半年一直稳定运行,到了下半年就出现时有不制冷的现象,每次都是发现变频压缩机不工作!拆下变频板每次都是补焊一通,搞定!直到2014年3月29日,随着补焊后安装回去,启用后一道蓝色光茫,变频板彻底罢工了!!![]() 拆下来一量,一个变频压缩机的驱动场效应管GR3B60KD2击穿了!! ![]() 本地买不到GR3B60KD2,也买不到可以代用的GR4B60KD1,淘宝一查2¥一个,10个加运费30¥了 !!准备换整板!海信原装的淘宝都在100以上140左右!奇怪的是好几家都用另外一种,说是可以代用的变频板!一看外形怎么都对不上原来的孔位的!估计不是海信这冰箱上的!和淘宝卖家聊天得知可以代用,但是要“处理下”“调整下”,查来查去,查到此代用变频板是海尔变频冰箱的原装变频板,卖家替换了可以和海信对插的接口,难道变频控制芯片的程序也重写了?? 仔细分析变频压缩机结构,3组绕组,并没有其他特别的东西,并且变频压缩机规格一样时不同品牌可以代换,估计没什么针对性程序可言 ![]() 搜索淘宝海尔同款变频板,NND才60¥一片,还有一家70包邮的确保全新!抱着试试的心态,买了一片来!2天到货! 先来个对比图! 海尔冰箱变频板0064000385 ![]() 海信变频冰箱BCD-278VBP的变频板 ![]() 补焊过5次的板子了!实在是不想再修了!看看修成这样了!! ![]() ![]() 根据海信的坏板子和海尔的新板子定制的转接线!可以无损支持两种变频板了!! ![]() 接口就是坏板上上拆下来的!新接口是在本地市场上买的! ![]() ![]() ![]() 激动人心的时刻到了!!把海尔冰箱的变频板装上海信的变频冰箱上!嘎嘎嘎。 ![]() ![]() ![]() 线有点乱??废话试机不都是这样乱七八糟,到处是线的呀!! 一次成功呀!变频板指示灯正常闪烁!搞定!!技术难题就这样解决了!高手有米有??? 整理整理下线,这下好多了吧!! ![]() 搞定!!装机!维修结束!这个要是报海信售后没有个¥300可搞不定呀!!哈哈哈!!自己¥70搞定!!用的还是海尔最后一次技改后的最新改进板!外围零件少了很多!稳定性大大提高!变频压缩机驱动管用的也比海信的电流大1A,发热明显减小!! 结论就是,只要是变频压缩机,基本都可以用此海尔变频板代换呀!!这回真心方便了!!! 此文献给和我一样喜欢折腾的人 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 再简单的介绍下判断变频板的方法!方便各位坛友自己维修!! (1)变频板损坏的时候会出现压缩机不启动,显示板数字显示正常,冷藏灯正常亮,不制冷! 出现这个问题时首先检查变频板220V输入有没有输入,有输入再测下变频信号2.1V-2.5v .正常是2。3V ,由于表有误差所以在这个电压范围内是正常的。 变频信号也正常,说明前级控制是正常的,问题就出在变频板和压缩机了。 万用表选择到交流50V档,测W V U 任意两根线,插电,正常的变频板在冰箱刚通电时都会输出微小的电压检测压缩机的,一般是10-50V之间的交流电压一瞬间,没有输出,换变频板,3根线只有2根线输出也是变频板问题。3根线都有输出,那就要考虑压缩机是不是有问题了。可以代换变频板试试,换了还不行就换压缩机吧。 |
拆修海信变频冰箱BCD-278VBP,不制冷!变频板损坏代换海尔的!
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
