电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 想修个数字万用表表结果还是没修好~
想修个数字万用表表结果还是没修好~
2014-04-04 11:56:24     打赏
新买的万用表感觉电压不太精准(估计测试结果比真正的底了0.05V), 于是想修一下原来那个表结,果还是没修好.不懂电路,也不知道那里坏了
原来那个是换一个电源开关后就坏了(不接电源电压挡也有读数),
打开检测一下开关电源旁边的贴片电阻发现205是坏的有0.05m欧 本来这个应该是2m欧阻值才是正确的
拆下来之后也测了也是0.05m欧,所以确定这个是坏的
找了很多废板都没有发现有2m欧的贴片电阻 于是就找了用两个1m欧的串联
从这里吹下来的
吹下来之后两个都测了,都是好的,两个都是1m欧的.
串联好之后迫不及待的上电池开机了结果还是一样的问题,没修好~于是就测了下刚才串联的这电阻阻值,发现又变成了0.05m欧,
也不知道还有其他什么元件坏了才把刚串联的这个电阻搞坏了
