4953A芯片 其实就是将二个MOS管封装在一起,以前很多单元板直接装的MOS管。
下面正试开始维修。
使用的工具:因为要对信号进行检测,使用了示波器。某宝买的,很便宜,手持式的,拿来修修这种单元板足够了。
此块单元板固障为:只连接输入信号线时,显示为正常。但是连接上5V供电线时 所有灯为全亮。
先看看4953上面输出行信号,220HZ的方形波。正常。
再看74HC595D上面的 CLK SCLK 串行输入信号 ,其中 CLK和SCLK正常,无串行输入信号。
这里有可能是74HC595D串行输入当供电电压加至5V时对地短路,也可能是前级IC 74HC245D有组同相器当供电压加至5V时对地短路。
因为74HC245D只是对信号进行放大 ,而 74HC595D要驱动LED灯,个人觉得74HC595D损坏机率比较大点,先对其进行更换。
松香有点多。可是更换74HC595D后固障依久。 没办法,接着更换 74HC245D。
更换74HC245D后正常。
正常后 74HC595D上面串行输入的波行。
