电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 固件更新失败
共10条 1/1 1 跳转至页
固件更新失败
2014-04-08 02:29:12     打赏
采用SWD方式没法更新固件
采用ISP方式也有问题
2014-04-08 02:35:45     打赏
2014-04-08 04:24:45     打赏
一觉醒来就有人回答问题
2014-04-08 09:53:41     打赏
不应该啊,是不是配置的问题或是板子上boot跳线的设置。。。
2014-04-08 13:08:45     打赏
这是    烈火微型四轴说明书V1.3(遥控版)
http://forum.eepw.com.cn/thread/248326/1  你可以参考下
这是我的贴子,详细记录了技术开发进程,有时间就关注下,嘿嘿
http://forum.eepw.com.cn/thread/248747/1
2014-04-09 12:24:57     打赏
问题解决没?这几天在外出差,如果还没弄好,给我留言吧。
2014-04-13 17:15:12     打赏
这两种方式应该都可以。
楼主 如果硬件操作没有问题,就要检查一下硬件了,例如芯片在通电后是否有发热现象?
2014-04-13 17:18:28     打赏
从弹出的错误提示上来看,楼主的jlink v8 有1、2引脚没有接到3.3v上
2014-04-15 16:23:32     打赏
jobs说对了,jlink v8r接口接反了,顺序没对,现在都好了。
2014-04-16 22:09:30     打赏
好有成就感啊~~
共10条 1/1 1 跳转至页
