SD6832是用于开关电源的内置高压MOSFET外置采样电 阻的电流模式PWM+PFM控制器系列产品。 该电路待机功耗低,启动电流低。在待机模 式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待 机功耗。 电路的开关中心频率为25~67KHz,随负载而 定。抖动的开关频率,可以获得较低的EMI。 内置峰值电流补偿电路,可以使不同交流电 压输入时极限峰值电流一致。上电时,峰值电流补偿 最大,然后逐渐达到平衡,可以减小在上电过程中变 压器的应力,防止变压器饱和。还可以通过CS端电阻 调节极限峰值电流。 ![]() 高频变压器有DVE ![]() 光藕 ![]() 高压板与低压板是分离的 ![]() ![]() 整流桥 ![]() 还有TL431
共1条
拆一个漫步者用的电源5V 1A (二)
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
