一直认为酷派很渣,但是拆完这个手机,我震惊了。。。。这款手机唯一一个败笔就是使用了叠层电池,导致这个机器容易上火。。
双卡双待,大屏,自带酷派导航
看下图,电池上火后得得病!
清楚的看到天线
大大的GPS天线有木有!!!!
还是天线
卡槽可以拆下,然后开膛破肚
这个主板,看着就很爽吧,用料给力吧
最精彩的来了。。。注意看他的CPU与字库。。。
这是苹果采用的技术,有木有!!!!!CPU与字库上下层封装!!!!!
前半。。。
拆开屏蔽罩。。里面用料也相当不错,有木有!!!
被我弄坏的字库
