电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 坐山观海4轴飞DIY进程
共25条 2/3 1 2 3 跳转至
2014-04-12 20:38:32     打赏
11楼
焊接USB接口要相当小心,PCB上锡就可以了,然后对好脚位用干净的烙铁拖一下就好了。
2014-04-12 20:40:00     打赏
12楼
然后按照高矮顺序把其他元件焊上去就可以了。
2014-04-12 20:40:53     打赏
13楼
2014-04-12 20:43:40     打赏
14楼
认真的把遥控器焊接完成了
2014-04-12 20:46:13     打赏
15楼
接上电池可以充电了
2014-04-12 20:49:10     打赏
16楼
飞行器上的电源线太长,直接换成排针,后来又把方向改了一下
2014-04-12 20:52:39     打赏
17楼
上电检查下没有问题
2014-04-12 20:55:25     打赏
18楼
装上电机,就可以飞了。
2014-04-12 20:58:48     打赏
19楼
用一根线拴住飞行器,开始调试。
2014-04-12 21:03:43     打赏
20楼
室内飞行还是很稳定的,就是电池不耐用,大约四分钟就用完了。
共25条 2/3 1 2 3 跳转至
