我是数码控, 平时喜欢玩各种新款数码产品,喜欢泡在各大数码论坛,数码产品已经是现代人生活的一部分了,但是所有的数码产品都是要用电的,手机,平板,相机,而且屏幕越大的越费电,微博和QQ是每天24小时都必开着的,最苦恼的就是电池不给力,经常边充电边玩手机,很不方便,有一款大容量移动电源很有必要哦, 品胜这款易充5000mAh移动电源,确实给力,就算出去旅游几天,也不会担心手机没电了,确实是很好,大小适中,携带方便。 外观篇 收到快递后,我迫不及待的拆开了包装,当时的心情,真是像抱住了就别不见的女友一样疯狂,打开包装后,一个亮丽的宝贝赤裸裸的出现在我眼前。喏,就是下面这个……
有些不明真相的网友可能要问,不是说5000maH吗?怎么差距那么大?我想首先科普下相关知识吧。由于能量在转换的过程中必须要经过电路板上的升、降压以及稳压电路才能够实现,所以移动电源内部的电路板上的电子元器件也会相应的损耗掉一部分电能并且转换成热量,即电能在转换过程中的浪费。所以一款移动电源的转换效率可以在很大程度上影响到用户在实际使用时电量的多少。也就是说,在使用同一块电芯时,具有80%转换效率的电路板相比只有50%效率的电路板,前者可以在减少电能转换过程中能量浪费的同时,也能够为用户带来更多实际使用上的电能。 转换效率计算方法为:(实际放电容量×平均放电电压)/(标称电芯容量×电芯电压)= 转换效率。 按此公式粗略计算,转换效率=(3392mAh×5000mV) / (5000mAh×3700mV)= 0.917 = 91.7% 这样的转换效率已经相当满意了,官方没有任何虚标。 3、OTG使用 注意:这是易充的特色之二 在这里还是简要说明下什么叫OTG,OTG是USB On-The-Go的缩写,是近年发展起来的技术,主要应用于各种不同的设备或移动设备间的联接,进行数据交换。特别是PDA、移动电话、消费类设备。改变如数码照相机、摄像机、打印机等设备间多种不同制式连接器,多达7种制式的存储卡间数据交换的不便。USB技术的发展,使得PC和周边设备能够通过简单方式、适度的制造成本将各种设备连接在一起,上述我们提到应用,都可以通过USB总线,作为PC的周边,在PC的控制下进行数据交换。但这种方便的交换方式,一旦离开了PC,各设备间无法利用USB口进行操作,因为没有一个设备能够充当P USB OTG 信息链
C一样的Host。On-The-Go,即OTG技术就是实现在没有Host的情况下,实现设备间的数据传送。通俗的说,已手机为例,就是可以用这个接口直接去链接鼠标,U盘,甚至移动硬盘等设备。 下面可以看到我自用的HTC one 手机链接鼠标和U盘的图片,可以直接用鼠标操作手机或者手机直接读取U盘的内容。
拆机篇 作为一名电子数码爱好者,外观和使用固然重要,到手的新设备,如果不拆开看看也会有遗憾,这款易充的模具实在太好了,为了做到无损拆机,右手大拇指的指甲现在还隐隐作痛呢,大家给点掌声鼓励吧。
我们可以看到内部精良的做工了,非山寨可以呦。2个2500mah的18650锂电,自带独立保护板,粗壮的电感,固态电容,单片机芯片,充电,升压集成电路,应有尽有,这样的做工您还担心昂贵的手机,平板电脑会被烧坏吗? 总结篇 做为移动充电设备,我个人感觉使用者最为关心的几个环节为:1、实用性。显然,如果一款移动电源只相当一块备用电池的效果那也就失去了意义,能够提名尽量多的电量是每个人都希望的结果。2、安全性。我们看到太多电池等于炸弹的消息,安全性的考虑甚至更重于实用性。3、便携性。4、美观性。小巧精致、做工一流。外出携带,不二选择。 相信通过以上详细评测,您对品胜“直插式易充5000mAh”绝对放心了吧! 当然如此完美的产品,我们也要在鸡蛋里挑骨头的,如果能增加电量指示就更好了,还有再给配个布袋或皮套什么的,呵呵,要求有点高啦。只是一点小小的建议。
