电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 擎泰SK6221+美光29F64G08CBABA闪存制作16GU盘
2014-04-10 09:13:15     打赏
制作这个U盘可费老劲了,先是把上次失败地焊在IT1167主控板上的闪存取下来焊到了SK6221主控板主面上,量产不成功。网上查了一下有的说两片都焊上才可量产,于是又焊上了另一片,结果量产还是不成功。一看型号有点差别,一个是1252,一个是1346,另外上次焊的闪存多次焊后是否已损坏?于是又焊了一片新闪存到新SK6221主控板主面上,量产依然不成功。其中什么001F—ID出错、600D—SDRDDR出错、6001-—CE出错……错误提示都经历过,补焊过N次,折腾过N天,查过N贴,几乎要放弃了,准备有M币后换个IS903再试吧。今天休息,报着一线希望只在主面焊上闪存试一下,一番捣鼓后,天啊!居然成功了,在另一面上也贴上闪存一样顺利量产成功,另一个量产也一样顺利完成。在此与各位分享一下我的经验,希望对有同类困惑的坛友有帮助
论坛里兑换的擎泰SK6221主控板、美光29F64G08CBABA闪存和外壳以及上次焊失败的IT1167+美光29F64G08CBABA
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=645675
SK6221主控
美光29F64G08CBABA闪存
焊在IT1167上的闪存
这片美光29F64G08CBABA为1252  2-2
取下闪存
主控板上锡
先焊第一片闪存。放好、对齐、上锡
下部焊好,检查无联焊准备量产
焊第二片闪存。固定准备拖焊
加锡
上边也焊好,检查无联焊准备量产
这片美光29F64G08CBABA为1346  1-7 ,不知道有什么差别
加装外壳
又一个16 G的“数码之家”U盘诞生
介绍一下量产的经过
焊上第一片F后先用芯片精灵检查一下,能识别闪存说明已焊好
打开量产工具能自动识别到芯片
量产出现600D错误
手动“设置”F类型为29F64G08CBABA
识别
量产出现6001错误
6001—CE错误
重新拨插后识别,不过是……BABB
从下拉框中选……BABA
识别
开始量产
成功。原来……BABA不是2CE的,是1CE
关闭量产工具,重新插入U盘就能用了。这是第一片F的容量
焊上第二片闪存也被正确识别
打开量产工具自动识别
量产出现600D错误,因为识别为……BABB
重新“扫描”还是从下拉框中选……BABA
闪存信息
开始量产
成功
“弹出”,关闭量产工具,重新插入U盘,发现新硬件
容量
速度。还可以吧,的确比2.0的快
END
