电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆改QUICK963焊台(二)
拆改QUICK963焊台(二)
2014-04-15 10:58:53     打赏
DIY了一下,测试一下温度,看有没有改善?
设定200度
设定259度
设定305度
设定355度
设定400度
看样子有门,调试测试时间长了点,表没电了,
换了电池,没有加外面的壳。
焊台装好,调试一下再测
设定200度
设定250度
设定300度
设定350度
高一点,设定450度
哈哈,可用。
看看我表上用的热电耦
烧成这样,有点心疼
由于是使用单片机,所以改了主板部分
装好焊台
前面板打了一个孔就成了“CAL”,以便日后调整。
位置错了,右边的孔能看到电位器。
换了一个烙铁头测了一下温度
设定250度
设定350度
设定400度
好了,可以使用了
谢谢各位观赏!
2014-04-15 11:03:14     打赏
没有焊台。。。。。
