电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解19元包邮耐时多用照明移动电源C21
2014-04-15 11:08:57     打赏
跟加了保护板的三洋18650对比
LED灯,很亮,光眼睛看上去是白带黄的
跟usb口对比
电路
线充,输入加了肖特基分担,
由于两块板用针脚连在一起,拆了不知有什么影响,不拆了
电池,已有坛友测试2A放电足容量
耐时本身是家做电池的,估计是自家出的,不是某些人说的来历不明
总结,给手机充电没有重启现象,92%充到100%自动关闭,降压模块当外接电源给相机测试也正常,没有重启现象,没有输出时3秒内关闭,没有缩水,很小巧,灯很亮,足容量,最重要价格才19元包邮,主要看上19元性价比,要是29元就纠结了,非常值得
灯测试10分钟只是微热
TP4201B
最大充电1.5a
最大放电1.8a
据手电那边坛友介绍设计是输入770mAh,能扩流
手电那边坛友反应,电池有的缩水蓝皮2200mAh,缺数据线,估计亏本做不来缩水了
另外一个,也是绿皮的,安心了,配件也是齐的,因为有胶水,拆一边容易,另一边难,拆的时候注意把灯罩那部分拿下,两边壳有螺丝固定着灯板
反面,借手电论坛的图
