在电路中我们通过电源转换模块来达到我们所需要的电压,但是电流怎么计算呢,我是这样理解的,如果有不对的地方,请大家多多指教:
1,一个电源转换电路,包含了电源转换模块,电阻还有电容。要计算电源的输出电流,公式如下:I=U/R。其中U是指电平转换之后的电压,R是指的电阻和电容加起来的阻抗。通过这个公式就可以计算出电源输出的电流是多少。
2,在我们设计电路时,经常会被问到电路中所需要的电流是多少,这个所需要的电流指的是当板子上的所有的元器件正常工作时,所需要的电流大小吗?如果是这样,所有的元器件还没有工作呢,我怎么估算这个电流是多少。
3,如果知道了电路中所需要的电流是多少,那在电源设计时,我应该怎么设计呢?我的意思是,假设我需要5V的电压,有两个模块电平转换之后都能够达到我所需要的电压,即为模块1和模块2,那电流的大小与模块有关系吗,还是说和输出电路的设计有关。
问题很幼稚,但是就是迈不过这道坎,希望大家指点一二,谢谢了。
共6条
如果只是十几V转几V的话,
有电源转换芯片,芯片标示了转换的电压和最大电流。
1.电源的输出电流,一般指电源能够输出的最大电流值。电源的电压U一般不变,而I的大小根据负载R的不同而不同,就是根据I=U/R计算。测试最大电流值时,将负载R逐渐减小,R减小过程中,V不变,I逐渐增大,直到电压变小时,说明电流已经达到最大值,需要牺牲电压来成全电流的增大。这个电压变化的临界值对应的电流,就是通常所说的电源电流。
2.根据各个器件的功耗可以评估整个电路的功耗P=UI,如果电源的功耗小于电路的功耗,也就是在U恒定的情况下,电源提供的最大电流小于电路所需要的电流,当上电时,电路将不能正常工作,电源电压U会被电路拉低。
3.要考虑电源的最大输出电流
共6条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
