电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个男屌丝级别的AA手电,10元包邮有木有
2014-04-17 12:28:42     打赏
淘宝入的,1AA或14500双电源支持,拆开混点M币,顺便改下灯仓.................
全貌
灯珠,国产3W大粉团一枚
筒壁厚度,目测有1个毫米
大卸八块
灯仓,用一个防水圈做变焦阻力,实际效果还不错,变焦时没有松动感觉
电路仓
闲着无事,就把上次买的一个欧司朗5W黄色光灯珠找出来,这次派上用场了,因为这个手电光色偏蓝
首先铝基板是16mm的,明显不搭配,手电是10mm的,就想把灯珠卸下来换过去,没承想,死活撬不下来,最后没办法,只好把16mm铝基板打磨成10mm,还好其中电路没搞烂,还能点亮,尼玛的,这欧司朗的灯板还真耐操,我这半桶水的功夫竟然没搞坏,佩服之至!!!然后把手电原基板打磨掉,涂点硅脂,两片対粘,放进去变成伪实心仓,加强散热!!!!!!!!!!
OK,大功告成,欣赏下成果,聚焦时和散光时的效果,
就是用1AA,亮度差点,由于没有14500电池,估计亮度会大点,测下电流有1A
最后,作为男屌丝的一员,晒下我入的三手电全家福,左边是某品牌变焦手电,入手价格16.8,中间是山火小直,入手价格12,不过改了7135x3电路和橘皮铝光杯(10块左右),本来想把欧司朗放这手电,结果聚焦不好,换回原来自带的XPE灯珠,右边的就是本次的主角,10元的AA\14500变焦手电,接下来的目标是打算搞一个U2灯珠的C8款手电,预算100左右,谢谢大家捧场!!!!!!!
