主控是AR724。目测,一只LED指示灯引脚断开,下方电感碎了脱焊,天线已无踪迹。
维修电感后,依旧循环闪亮,上TTL TTL信息报告说之前的主人太调皮,刷坏了固件。重刷后测试坏了LAN1 WAN口。有点小沮丧
手里不缺路由器 网变又不好拆,就放一边了。
后来想想,能不能搞个天线做下中继,发挥下余热呢?说干就干 家里转一圈发现BV线做天线最合适。
取下一截弯好,这里用到钳子君和中性笔君 提出表扬
比好长度,剪断,用扎带捆好 上点热熔胶做下固定,已经初具雏形。
它们正苦苦等待焊接
终于焊好了,指甲钳上,把多余的都干掉!这是命令 ! 是!
上电,放在家里路由旁边,让他们做个伴。信号还行啊出乎意料。
那么 咱就试试中继吧!进入管理,改掉DHCP 邻居们,让我搜刮你们的信号
其实搜到的,没有家里在用的842N搜到的的多,算了挑一个信号最好的 竟然要输入各种情报
接下来是要保存重启啦 然后进去管理看下,显示WDS已经成功
乐呵呵打开网页,咋上不去网唻?这时候杀软告诉我说我忘记改LAN口IP了!
邻居对不起对不起 您别生气我这就改 马上改。
重启还是重启,才救活你就这么多事。重启后提示选择新的网络环境,出现这个说明已经能够上网了。
ping下百度看看,延迟大不大,我对它这么期待,结果还是给我来了个超时!果断终止
看看路由跟踪,已经是走的邻居的路由器了!
改造总体还算成功吧,和家里的这个比较稍微逊色。整个测试是用充电宝5V供电,测试电流最高在0.47A。路由自身转化为3.3V 所以信号好坏和输入5V电压无关。
到这里就RESET了,拔掉插头放到箱子里,等待需要它的那一天。
蹭网是不讲究 不科学 不文明 不礼貌 不进步的!不提倡你们蹭我家的网!
