电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用电工胶布快捷稳固得众J1Z-DZ-13手电钻定子组件
2014-04-17 12:44:44     打赏
 得众J1Z-DZ-13手电钻外壳内定子定位柱折断的现象普遍发生,这里尝试使用电工胶布快捷稳固其定子组件。
观察电钻左侧壳体有4个定位柱,而右侧壳体没有。可见固定电钻定子主要靠左右壳体的包裹来完成。
4个定位柱很细,只起到安装时定位的作用。之所以折断,是由于左右壳体包裹定子不够严密所致。
                右侧壳体却没有设定位柱
             定子对应的壳体有两道加强筋
      电工胶布的宽度和两道加强筋的槽跨度恰好吻合
      这样就在定子中间绕上一周电工胶布,红圈处可以单独加厚两层。
         一侧也绕上一周
         另一侧再绕上一周
               中部形成了凸起
            把定子放入壳体,与转子矽钢片对齐
             拨动转子没有摩擦现象
         可见转子和定子的间隙均匀合理
         而绕胶带之前的间隙就略显狭小了
             加电运转平稳,噪音正常
关于冲击牙轮模块和定子线圈
       有网友说电钻冲击牙轮刚用就有磨损了
                经观察应该是这里的问题
         红圈处在加工时没有倒角所致
                          再看看
             所以这里需要打磨一下
     如果要求严格,定子线圈也可以参考下面两图加固一下
结束!谢谢赏评!
