电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » LI1291010-51单片机DIY
共24条 1/3 1 2 3 跳转至
LI1291010-51单片机DIY
2014-04-20 18:39:34     打赏
套件全家福
2014-04-20 18:44:06     打赏
开始焊接电源、USB、串口。上电有5V和3.3v输出,并且电脑硬件显示USB转232正常。
2014-04-20 18:46:19     打赏
根据教程焊接单片机的最小系统,到目前为止一切都非常顺利
2014-04-20 18:52:34     打赏
开始处女下载,没成功。试了一遍又一遍,在网上看视频教程,不知怎么回事,居然成功下载了5次,我刷了蜂鸣器的程序,上电后蜂鸣器发出嘀嗒嘀嗒声,听着很有成就感。然后继续下一步数码管焊接。
2014-04-20 18:56:14     打赏
再次下载程序时,死活不成功。一上电,软件就死机。听QQ群老师的建议卸掉C20电容,还是一样。
2014-04-20 19:07:11     打赏
左试右试,上网找,重新焊接元件2端,以防止虚焊,自己能想到的方法都试了,还是下载一上电就死机。实在没辙,向朋友借了条USB转232的连线,用232口来下载,一试就成功,速度也很快,于是先放着USB转串口区域。继续焊接其他部分,焊接测试一次通过,感觉没什么多大难度。就是在点亮LED数码管时,第一次下载程序,居然8个全亮重新下载后就显示正常了。一一根据教材测试了各个功能和程序,就是D/A输出测试有点看不懂,就显示LED灯逐渐变亮,然后慢慢熄灭……
2014-04-20 19:13:46     打赏
我有2个问题,希望各位老师能指点下:
1.USB转串口部分我应该怎么去检查,具体怎么入手?
2.电机驱动部分:步进电机的引线有A+A-和B+B-是不是图片对应的ABCD位置?
2014-04-20 23:49:23     打赏
1、usb问题请按照如下步骤排查     a. STC-ISP软件设置正确;先点“下载”,然后再给开发板上电;     b. 去除电容C20     c. 检查VCC电压,正常应该在4.9-5.1之间;     d. 检查有无焊接问题,重点是USB连接器的GND引脚是否虚焊、各个引脚之间有无短路;     e. 检查单片机的复位电路     f. 检查单片机的晶振是否起震     g. 检查电阻电容是否有虚焊(建议阻容焊接完之后用烙铁两头都点一下) ps:找个win7系统的机子下载试一下? 2、是的。
2014-04-21 15:56:43     打赏
我STC-ISP的软件设置没有问题,我自己做的串口线下载很正常,操作时先点击下载,再给开发板上电,用串口下载速度很快,基本是每次都成功。电容C20已卸载。用USB连接上电,测量VCC的电压只有4.6~4.7V,群里说电压太低,于是加了外接电源(5.5V),在测量VCC电压为4.9V,电流约0.4A。复位电路应该正常,比如在调试循环左移流水灯时,按下复位键,LED灯会重新从右边开始,说明复位正常。单片机的晶振应该起振了,因为串口下载正常,至于虚焊应该没有问题,都已经检测好几遍了。但USB就是握手不成功
2014-04-21 16:06:58     打赏
真是见鬼了,我刚回帖。连续用串口线下载了几次,又试了下USB下载,居然USB能下载了……但我什么也没动,并且连续下载了好几次,都成功。测量VCC电压只有4.45V
共24条 1/3 1 2 3 跳转至
