电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 开发板焊接调试注意事项及问题总结【持续更新中】
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-04-20 23:40:18     打赏
焊接调试注意事项:
1、注意焊接次序,按照模块焊接。强烈建议按照模块进行焊接;每焊接一个模块后,先测试电源和地是否有短路,然后再调试本模块的功能。功能调试通过后,再焊接下一个模块并调试。按照模块焊接调试,一旦有短路,方便排查,刚刚焊接的模块肯定是嫌疑最大的。如果焊接完整块板子之后发现电源和地短路,排查难度是非常大的。建议的顺序:电源-->USB-->单片机最小系统-->后续各个模块。非调试必用的插针在调试完成之前可以先不焊接。
2、注意区分三极管8550和SI2301,8550上面标注“2TY”,SI2301上面标注“A1SHB”,数量只有一个。
3、注意区分电感和10uF陶瓷电容,电感数量只有一个,并且颜色较黑,10uF电容有两个,颜色较电感浅些;如不确定可用万用表蜂鸣器档测试,导通的是电感,不同的是电容。
4、注意二极管1N4148方向,带有横杠的一端为负极,对应PCB上有横杠的一端。
5、检测是否短路时,一定要将开发板断电。
问题总结:
1、USB不能下载的排除方法:
    a. STC-ISP软件设置正确;先点“下载”,然后再给开发板上电;
    b. 去除电容C20
    c. 检查VCC电压,正常应该在4.9-5.1之间;
    d. 检查有无焊接问题,重点是USB连接器的GND引脚是否虚焊、各个引脚之间有无短路;
    e. 检查单片机的复位电路
    f. 检查单片机的晶振是否起震
    g. 检查电阻电容是否有虚焊(建议阻容焊接完之后用烙铁两头都点一下)
    h.检查D10方向是否焊反了,是否损坏。
关键词: 调试     焊接     注意事项
2014-04-20 23:40:31     打赏
2014-04-20 23:40:42     打赏
2014-04-20 23:40:55     打赏
2014-04-21 15:35:52     打赏
你那个USB解决方案好像不是根本原因吧。这些我都有试过,结果都不理想。
      我个人认为这个是USB数据传输的干扰问题,应该用敷铜保护D+和D-的走线。
2014-04-22 08:06:01     打赏
如果焊接正常的话,即使C20不去掉,USB也可以下载,但不能每次都成功。打开设备管理器观察,在按下SW22上电的瞬间,CH340T会有一个再识别的过程,其实就是上电瞬间有CH340T有一个掉电的过程,所以才会重新识别,这也是STC-ISP死掉的原因。去掉C20,就不会再有这样的问题。 差分信号本身具有非常好的抗共模干扰的能力,如果是USB的差分信号受到干扰而不能下载的话,首先CH340T的识别就会收到影响,第二那么去掉C20就不会有明显改善。 http://forum.eepw.com.cn/thread/250275/2  去掉C20连续测试了41次全部成功。 我看到你发的帖子的照片中,C20并没有去掉。如果C20去掉之后,仍然不能下载,还请排查是否有其他问题。
2014-04-22 10:00:09     打赏
USB下载那块是个问题。。
2014-04-22 10:39:17     打赏
你的问题还没有解决? 我记得之前和你说过,你用外部的CH340T模块下载,模块的VCC直接飞到开发板的VCC上面,SW22已经不起作用,单片机一直在上电状态,不能冷启动,所以没办法下载。
2014-04-22 22:53:44     打赏
赞
2014-04-22 22:59:57     打赏
看帖子、听讲解,学习了,谢谢。
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
