电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第一弹
共206条 11/21 |‹ 9 10 11 12 13 14 ›| 跳转至
2014-05-30 08:44:24     打赏
101楼
后面有好多电路实例。跟我们走吧
2014-06-03 18:28:05     打赏
102楼
貌似没看到反馈,声音输出会有杂音吧
2014-06-04 08:50:11     打赏
103楼
会的。因为没有滤波部件,周围环境干扰信号容易耦合进电路,引起噪声
2014-06-05 09:58:38     打赏
104楼
这个应该是咪头采集声音信号然后通过两级放大后通过喇叭输出的电路吧,前端的BC547是前级放大,后边的BC557+BC547构成后级放大,其他的电容电阻构成外围电路。只是那个3V电源是否太小呢,一般喇叭的功耗较大点
2014-06-05 22:17:21     打赏
105楼
学学学习学习!!!!!
2014-06-06 19:59:17     打赏
106楼
学习学习!增长知识!!
2014-06-06 23:24:53     打赏
107楼
前级的220K是一个负反馈电路,增强系统稳定性
2014-06-10 21:05:34     打赏
108楼
好活动,支持
2014-06-16 22:47:34     打赏
109楼
这是老试音频放大电路,一定频率下有失真,现象,
2014-07-01 22:13:52     打赏
110楼
后级两个三极管都是用来做功率放大的么???
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
