不怎么来EEPW,今天闲逛论坛,看到这个主题,突然觉得最近复习的模电有了“练兵场”(关键,这里有讨论的氛围)![]()
我也试着按照 所学的来分析下(看学习如何)
看图第一眼后,明确了1点:有几个三极管,没啥集成电路,运放之类的,可以肯定,大部分可以按照三极管的知识范围来分析
然后,再看看,有一个电容,100NF,夹杂中间(模电三极管部分,多看几次视频,都会讲到多级放大电路),所以,第一反应,推断,这个电路属于多级放大而且是简单的那种,因为就这个电容,而且明显的很单纯夹在中间嘛左手一个BC547右手一个BC547,不像另一个 100F,直接让最左边的BC547给包了,所以,可以分开来考虑
那接下就是看着第一级,脑子中收索着已有的知识,怎么样来符合这一级的电路?
首先,e 级接地,b级输入,c级输出,输入回路和输出回路共用 e 级 所以是 共发射极电路
然后,自然而然的就是直流通路和交流通路的分析
直流通路
接下来如何下手?静态工作点求的是 Ibq,Icq,Ubeq
看看知道了些什么? VCC=3V,Rc(R1)=10K,Rb(R2)=220K,T 是BC547,那就这开始吧,查资料
看着这些资料也无头无脑,不知道可以用些什么? 哦,对了,三极管的工作状态忘记考虑了
NPN三极管状态的投机取巧化的考虑就是:
Vbe反偏或者为零,就是截止; Vbe>0,Vbc>0,饱和;Vbe>0,Vbc<0,就是放大
那在仔细看看第一级的图,C点的电压是 VCC经 10K 电阻 降压后得到,而B点电压 是 VCC经过10K降压后,再经过 220K降压,得到,也就是 C点 电压 再降压得到B点.... 很容易得出: Vc>Vb,即: Vb-Vc=Vbc<0,而Vbe >0,(,Vb>0,Ve=0)所以是放大状态....
既然是放大状态:那么有 Ic=βIb,Ib*Rb+(Ib+Ic)*Rc+Vbe=VCC
这个时候,上面的那个资料就有用了 ,Hfe= 110~800,(直流电流增益),Vbe=0.58~0.7V,代入上式兹,可以求得(用工程进似法)Ib约为 (VCC-Vbe)/(1+β)Rc=0.3υA ,Ic约=0.24mA ,Vceq约=0.6V(取β=800,Vbe=0.6V)
...(待补)
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
