电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第一弹
共206条 14/21 |‹ ‹ 12 13 14 15 16 17 › ›| 跳转至页
2014-08-11 22:08:16     打赏
131楼
有用的学习中,:-)
2014-08-26 21:03:24     打赏
132楼
Electret Mic:电容式麦克风,10K电阻相当于供电回路,麦克风的电容极板电压信号会随着声音信号振动,微弱的电信号通过电容耦合到三极管的基极, 三极管周围的电阻220k,10K,是为了提供偏执电压,三极管工作在放大状态,放大麦克风出来的微弱电信号,在三极管的集电极放大,进一步耦合到第二个三极管,第二个三极管将电压信号放大,通过1K电阻转换成电流信号,电流信号在第三个三极管进一步放大,放大的电流信号通过电磁感应,在副边产生感应电流,(满足变压器原理,电流之比反比于线圈匝数)
2014-08-30 21:21:51     打赏
133楼
看了楼主的说明,还是有些不懂。
2014-08-31 19:53:34     打赏
134楼
可以顺便传一下pcb
2014-08-31 20:07:54     打赏
135楼
那个地方?
2014-08-31 20:09:58     打赏
136楼
这个是从别处拿来学习,没有用来做pcb。
2014-10-09 08:24:46     打赏
137楼
典型的放大电路
2014-10-11 16:07:55     打赏
138楼
学过电路基础 但还是看不懂 。
2014-10-11 17:36:43     打赏
139楼
多看看就好了,这个是积累的过程
2014-10-19 13:55:38     打赏
140楼
哦,楼主这么一说就明白了   这一些列的帖子太值得支持了
