首先这个电路是一个三级放大的电路,通过第一个BC547和第二个BC557放大器,实现电流放大的同时能保持基极的电压稳定,因为一个是NPN一个是PNP管。但是第一级放大器偏置没有通过两个RB1和RB2来稳定静态工作点也没有RE进行反馈,所以,会有温漂。这样会使整个电路第一级受电压影响较大。一二级之间通过电容耦合,使静态工作点相互之间没有影响。但是提供静态工作点的电源电压太小了,会使静态工作点靠近截止区,这样会使放大器出现截止失真。
二三级之间是直接耦合,这样第三级放大器是采用的共发接法,这样使得有一定的电流增益。
当然,第一级,第二级也都是共发接法,放大器的主要增益部分都是通过共发放大器实现的。
最后一级放大之后,通过电感耦合实现输出给spkr(话筒)实现输出
今天才看到 好久没上了 我也试一下哈,,, 当开关按下时,3V提供为每个管子提供一个静态工作点,感觉算3级放大把,第一级与第二级被电容隔开了,第一级是一个电压负反馈,发射级没加个反馈电阻稳定性有点差,反向输入到第二级,由第二级共射放大,由信号极性由反回来,第二级的的静态工作点有分压电阻提供稳定性好点,第二级和第三级是直接耦合,开环的 ,由第二级放大的信号来控制第三级管子集电极电感的电压变化,这个电感是一个负载算ZL,由VCC减去第三个管子集电级的电压变化就是电感电压,也可以说是ZL上的电压变化,这个电压与这管子的基极电压变化一致,然后由匝比,进行阻抗匹配,使这个电路输出最大功率,驱动喇叭,,,,,,说错勿怪哈
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
