电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第一弹
共206条 1/21 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
一天一个电路分析-第一弹
2014-04-21 13:46:02     打赏
一天一个电路分析-第一弹
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至majunling606@163.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
楼主简单分析见75楼,欢迎网友留言讨论
更多电路分析请见:【大家一起学电路】一天一个电路分析
关键词: 电路分析     第一弹
2014-04-21 13:53:18     打赏
我是纯小白呀,正想学习这个呢,大神们快跟帖吧!
2014-04-21 13:54:53     打赏
支持这活动,坐等大神回复。
2014-04-21 14:02:21     打赏
我觉得是种大喇叭的电路!
2014-04-21 14:04:59     打赏
抛砖引玉来着,此为麦克风到扬声器的功率驱动电路。
楼主电路中器件没有标识,描述起来不太方便呢,嘿嘿嘿
2014-04-21 14:08:40     打赏
有麦克有喇叭, 扩音器
2014-04-21 14:11:32     打赏
 这个电路是放大的吧,第一个管做麦克风的型号放大,后面两个管做功率放大(提高带载能力),变压器也有一点的发大,我想他是做隔离
2014-04-21 14:13:39     打赏
从图上看是个喊话器、扩音器之类的,左边第一个10K电阻是给MIC提供工作电流,也算负载电阻吧,100n电容取交流信号耦合到至三极管BC547基极,10K和220K电阻共同组成BC547偏置电路,同时10K电阻又是本能放大器的负载电阻,中间留点,后级经输出变压器进行阻抗变换由扬声器播放。
2014-04-21 14:17:49     打赏
接收建议,下次添加标号
2014-04-21 14:18:51     打赏
按下开关,对mic讲话,交流信号通过第一个电容使第一个三极管导通接地,从而第二个电容左边电压为0,因为电容两端电压不能突变,所以右边也为0v,从而第二个三极管和第三个三极管导通,喇叭就响,交流信号没了,
电流有变回原来装态
