电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第一弹
共206条 4/21 |‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 › ›| 跳转至页
2014-04-21 18:45:43     打赏
31楼
这个电路好熟悉,,,看大家分析,好有营养啊
2014-04-21 19:44:23     打赏
32楼
这是个典型的音频功率放大器,由于咪头话筒输出电流较小,进过R1 R2 及第一个bc547组成的前级放大电路后,输到由bc557  bc547组成的复合管放大电路,送达喇叭。电容起的是滤波作用
2014-04-22 08:10:47     打赏
33楼
麦克风音频输入,喇叭音频输出
2014-04-22 08:48:39     打赏
34楼
怎么分辩这个三极管组成的放大电路是电压放大,还是电流放大?
2014-04-22 09:14:51     打赏
35楼
谢谢回复,积分送到
2014-04-22 09:17:05     打赏
36楼
三极管放大器有三种形式,共发射极、共基极、共集电极,前两种是电压放大用途,后面的是电流放大用途。
2014-04-22 09:18:28     打赏
37楼
这个可是体力活。你自己先试试,计算下
2014-04-22 09:19:15     打赏
38楼
这个可是体力活。你自己先试试,计算下
2014-04-22 09:20:07     打赏
39楼
你也来指导指导,留下高见
2014-04-22 10:17:02     打赏
40楼
这是一个喇叭,声音转电信号放大再转声音
