电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第一弹
共206条 7/21 |‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 › ›| 跳转至页
2014-04-24 17:32:31     打赏
61楼
老哥,关于mic的输入电容的选取有什么设计考虑?
2014-04-24 18:13:54     打赏
62楼
楼主,为什么用BC系列的三极管,90系列或者8050三极管不行么
2014-04-24 22:03:36     打赏
63楼
感觉容量偏小了一点。从定性分析来看电容,位置安排的不错,如果涉及定量分析,我记不清耦合(输入)电容的选取规律了。好像是10微法对应有几个毫安吧,所以这里的100纳法充其量只有几十微安的可能吧。
2014-04-25 08:43:26     打赏
64楼
这个好,顶一个
2014-04-25 22:25:46     打赏
65楼
果然,还是要多看看论坛,看看高手的分析,这样才有助于自己的提高
2014-04-27 14:36:07     打赏
66楼
不过是个 放大调音器
2014-04-28 00:04:50     打赏
67楼
这就是一个简单的扩音器电路,一个驻极性话筒,接下来耦合输入到一个共e级放大器然后耦合输出,接下来的放大器进一步保证了电路静态工作点的稳定,然后采用了一个变压器耦合电路驱动SP~  应该就是这样了,各位怎么看
2014-04-28 18:49:18     打赏
68楼
向大神致敬 学习了
2014-04-28 22:06:24     打赏
69楼
共同探讨、互相学习,。
2014-04-28 22:54:03     打赏
70楼
这是一个最基础的扩音电路图了
