电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » x时移动电源电池放电曲线和普通A品电池放电曲线对比图
2014-04-21 21:55:07     打赏
TB上十几元 几十元包邮的移动电源其本上都是这种货色,所以对于销售价格比实际价格低的东西 坛友出手要慎重!说道这里可能有人要反驳了: 我买的XX大品牌的移动电源很好啊 ,拆电池用都合算。  别急 ,先看图 再慢慢解释。
上图是X时移动电源2节绿皮电芯并联充到4.2V用1A放电的测试图,能看到容量是够的。再看下面的图 ,是一个全新A品2000MAH锂电 2A放电的图,实测内阻是50毫欧。
从第一个图我们可以看到并联起来的2个电池接1A负载电压从4.2V一下子降到3.85V左右 作为钴酸锂或者三元锂电池这是非常不正常的 说明内阻超大 正常的应该电压降到4.1V左右。从第2个曲线图可以看到 即使是单颗电池2A放电 电压也是降到4V左右。
   .内阻高其实对电池小倍率放电的容量影响不会太明显。你仔细看小倍率放电平台,其实大部分容量都是在3.3V以上放出的(钴加卷绕),内阻大会造成极化大,这样平台就会低,但是3.3V到3V之间电池放出的容量并不多了,即使内阻高造成放电过早结束,其实这是电池平台时间已经过去了,对容量(mah)影响不大。
     内阻大的电池会增加充电时间。锂离子电池都是恒流恒压充电,如果内阻过高,充电会很早就达到4.2V电压,这时就会转到恒压充电,恒流时间这样就很短。。但是说充不满那是扯淡,充满充不满取决于终止电压和截止电流,只要截止电流一样,内阻大的电池只是充电时间长而已,照样可以充满的。
      如果电池不配组的话,那么高内阻并不可怕,真正可怕的,是造成电池高内阻的原因。就生产而言,最常见的高内阻的原因,就是电解液少了。这时电池的循环性能会受到明显影响,如果是电解液少到让内阻都高的地步,那么循环绝对超不过一百次 一般是60次以内。这种电池一般价格极低 2000毫安时的约2元一个,2500的话约2.5元一个 神火电池就是典型。
这次X时只用2节并联做移动电源的设计错了 ,所以才会出现手机充电自停 充不进  电流输出不足的问题。如果是3节或多节并联的话这些问题就不会出现,等消费者发现已经是半年或者一年之后的事了。
