| 接修一台开机一会儿就黑屏的液晶显示器,用我的高压板驱动灯管可以一直点亮,而用他的高压板来驱动我的灯管也一样可以一直点亮,估计是几根灯管的电流有些不平衡造成保护了,该机没有找到保护IC,考虑到该机的亮度还是足够的,我也没有合适长度的灯管代换,看了一下家电维修论坛里面说只用两根灯管亮度也够,有人就是这么修的,我就找来两颗高压电容来取代灯管测试,但是高压电路仍然还是保护了,于是我买来一块维修用的高压板,代换后顺利修复 |
