电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 汽车全方位立体视频监视——这会是汽车电子的主流吗?
共9条 1/1 1 跳转至页
2014-04-25 09:03:13     打赏
上周在慕尼黑电子展上看到富士通半导体推的汽车360度立体监视系统,号称百万像素3D合成全景实景影像,除了一般的全景倒车影像功能外,还可以支持行车过程中渐近物体视觉监测很好、很强大的功能模块,不过现场演示用的童车demo系统感觉有点low,虽然演示效果非常棒。。。。。。。哈哈,期待下次能开个实车演示才配得上这么高大上的功能(*^__^*) ……
全景视频的应用,这几年似乎开始火起来,在上周北京汽车展上,貌似纳智捷的新大7几款车型都配备了360度全景倒车影像系统,另外BYD的S7也有全景倒车影像……不过这些还仅仅是倒车视频全景监测,真正像富士通这种具有行车自动监测功能的,貌似只有几款进口高端车具有。
不过,不管怎么说,视频应用在汽车中真正快速增长是铁定事实,富士通、ADI、飞思卡尔、TI、瑞萨这些都在推视频ADAS方案,成本越来越低,功能性能越来越强大。全方位立体视频监视必将是未来的趋势,不知道大家是否同意,欢迎探讨、交流。
关键词: 汽车     全方位     立体     视频     监视
2014-04-28 09:31:04     打赏
纳智捷大7早就有全景视频倒车功能好吧,只不过网上说图像拼接不准确,整体视觉效果不那么自然.
2014-04-29 18:07:39     打赏
呵呵,没了解那么多,估计应该不是用的富士通的产品方案吧,他们的FAE就非常强调他们的视频图像拼接方面的算法很厉害,可以还原真实的3D外部视觉效果(话说这种视频应用就是拼算法啊!)
2014-05-04 10:36:20     打赏
这种全景影像监视技术,你只要看到市面上有些车子具备“自动泊车系统”的功能都是应用这项技术。可见已经发展挺多年的了,国内目前的技术可能只停留在全景视频的输出而已,少了智能的监测技术。 全景影响监测系统需要注重的技术如下: 因为车载摄像头安装的位置比较特殊,以普通型轿车为例,前摄像头安装在进风口的车标上,后摄像头安装在后牌照上方,左右摄像头安装在后视镜的下方,当然视频的清晰度关系到摄像头的像素问题,目前车载用的摄像头需要具备防水、防尘等级高,再加上百万级的像素,价格占了整体材料费得20~30%左右。 由于摄像头的透镜成像原理,加上安装角度,如果单纯把视频不做处理投射到显示器上,你会发现直线在显示器上是一条弧形的线(当然如果只针对只有一个倒车摄像头的车,那是不会影响倒车监视问题的),但是针对全景视频 的话,那就不行啦,所以就需要软件的算法进行坐标的换算;让你在显示器上面显示出不变形的画像,这是好的全景影像监测得一项技术。 另外,还有4个摄像头传过来的图像进行拼接的问题,这就需要校准机制,好的校准机制就会做出图像的无缝拼接。 其实,由于车的四周光线的亮度是不一样的,加上摄像头的特殊位置,导致4张图像在显示器上面的成像色彩是不均匀的,看起来会有一种4张照片进行勉强的拼接之感,所以需要软件的对这4张进行颜色亮度渲染。 目前上面这些技术都不算难事。 难的是这个动画像技术,就如你的文章提到“还可以支持行车过程中渐近物体视觉监测很好、很强大的功能模块,”;这项技术需要背景差分出,从背景画像中提取包含移动物体画像的处理;那是相当复杂而繁琐的软件算法。开发者其实是不需要深挖进去的;是研究型人员的事了。 手酸了!!!! 总的来说全景影像监测系统,80%的工作是软件来完成的。可见比较智能的系统,软件越是重要。 对于这项技术的未来,只要它足够稳定,完全可以取代车的那对耳朵(后视镜)。看来未来的车是不长耳朵的!
2014-05-04 10:48:36     打赏
其实,这种多通道视频技术很成熟了,但像楼主所说的智能视频功能,目前估计应用应该很少,“智能”的东西,才是真正拼算法,传统的安全智能视频监控这块一样,目标对象的识别算法非常关键,富士通在几年前推的MB86R11就在提智能视频ADAS功能,估计现在算法应该很成熟了吧。
2014-05-06 09:31:25     打赏
MB86R11是他们的第二代产品吧,好像推出有四年了。我说的这个全车视频监控是他们去年推的MB86R24,据说视频处理能力提高2倍以上,智能多通道视频+实时监测,处理能力需求非常恐怖!
2014-05-07 10:56:31     打赏
纳智捷和比亚迪好几款车都具有这个功能哈,日产逍客11年就有这个功能了,估计要不了几年视觉智能行车功能应该能出现了,现在的汽车电子发展真TMD日新月异~~
2014-05-09 15:22:56     打赏
就是就是~我今天成听到一个说法——未来汽车的中心将是硅谷,而不是底特律,想TESLA独有的超大屏将成为汽车的标配,呵呵,未来我们都可以是汽车行业人士哈(*^__^*) ……
2014-05-12 11:59:24     打赏
这个很多年前就有了吧
不过实用性不高,车开惯了那都是闭着眼睛停车的
共9条 1/1 1 跳转至页
