评测总结说在前面吧,在一楼回复里面更新了同心度的测试图片。得众这个电钻评价的话:家用完全胜任。也看过论坛里戈麦斯、易锐等电钻的拆机,这三货其实就是一个妈生的,但是戈麦斯25包邮的是铝线电机,易锐那个不明,不过看图片是定子和转子的铜线颜色不一。这个拿来当电钻用是没有问题的,电钻模块的齿轮强度和耐磨性达标,冲击钻模块不行,磨损过快而且冲击功能差不多属于虚设,齿轮死磨的冲击没力。坛友们平时家用买这个是可以的,或者用来当电动螺丝刀也是很不错的。
优点:29元包邮性价比高,铜线电机、同心度合格、电钻功能合格
缺点:定子定位销设计缺陷易断裂需到手自己维修加固,电线为回收塑料味比较大,冲击模块是摆设不建议使用,外壳材料一般但没有到纸糊这么夸张。
这个买最便宜的蓝色单机是最划算的,坛友们拆过后的总结是:所谓的红色和紫色加强版就是换了个壳的颜色而已,内部一样的,而且不要在商家那里买钻头等配件,那里的配件质量很水,在本地五金店买还好点。
其实这个怎么说呢,说白了这种电钻威胁不到东成、博士的定位,因为做工程的买这个完全是自己吃饱了撑,亲,现在工时费可是很值钱滴。也有一部分贬值这个的声音,大家都是明白人都能看出像这类30元包邮的永康货电钻挡的是洋垃圾的路,一把洋垃圾电钻都是七八十,这种才30,呵呵。至于买什么坛友们都是成年人了,玩数码论坛我们不就是较真要把衣服脱了看内部
,一分钱一分货的道理是不会变的,得众这个物超所值。
入这个纯属剁手忍不住,最初想着拿回家用的,不过收到货后使用后觉得还是自己拿来当电动螺丝刀用,无极变速的拿来拧螺丝很好,也正因为这样前天入了套论坛22合一,不为啥,捷克利那套垃圾批头直接歪完了
千篇一律的开箱,包装上有两层纸盒,不过照样免不了杯具(后面提及)
在这感谢前面吃螃蟹的坛友的无私奉献,所以必须是蓝色单机版,唉,说好的碳刷呢~~~~
前面为什么卖关子呢?因为设计这个模具的人真TM丢模具人的脸,破茧是学机械的,方向是模具设计及制造,居然设计四根柱子来做定位销,你以为你用ABS材料啊可以不在乎!!其实这个更改模具也很简单,不需要另外做套模具,在凹模上铣出两根定位槽就行了。神奇的AB胶用上
电钻拿在手上摇晃时感觉有晃动,所以AB胶粘上固定柱子后还得在定子上搞点文章出来,论坛兄弟有用3M胶的,电工胶布的,好吧,那我就用点保温胶布吧,反正在厂里捡的(真心捡的,后面再告诉你我在厂里捡了多少东西)唉,我这个居然还是老版的胶带捆扎的,见新版的现在是铁片了。
前面有坛友说转子上的动平衡好像不是真正做的动平衡而是一种你懂的,我到手这个只有一处有铣刀痕,有和我这个相同的坛友不?这个转子的做工看着是正规厂出的货,包扎、涂胶上都很顺滑。
下面就是使用评测了,这个虽然商家命名“冲击钻”,不过劝大家还是用来当电钻使,把档位拨到冲击钻时,只有在往下压的情况下才会有冲击功能,而且那声音听着很不舒服,就像齿轮死磨一样,很涩毫无一点有力感。当我在用冲击功能在CPU散热器上钻了两个洞之后,拆开电钻清洁观察磨损情况。
大家可以看到这部分的冲击模块齿轮已经磨损很严重了,白色部分就是,而且热处理的不彻底,只是表面经过热处理而已,亲,我只是在铝合金上钻了两个洞而已
看纹路这个的确经过淬火处理,不过由于原材料硬度太差了,就算热处理后效果也是你懂的,估计是普通45钢。不过转子的螺纹齿轮钢质量很不错,我仔细观察了没发现什么磨损,很微小几乎没有,所以觉得转子是大厂出的货。
夹头大齿轮的硬度也很好,冲击模块部分出现了一点磨损,这主要是因为该冲击模块主要是用齿轮死磨造成的,大的斜齿齿轮和转子一样没有发现磨损。轴承的质量很一般,到手没使用拆开时,轴承可以小度摇晃。唉,没办法,实习的厂里的原件大部分都是进口货,轴承没有一丝摇晃。
手上只有麻花钻,那就上麻花钻的运转时拍的图片,得众这个电钻我没事就拿来空转一下YY
,有点电钻杀人狂的赶脚。扯远了,用了这一段时间以来同心度在我看来还是不错的,没有大的挑动,在最长和最短的麻花钻空转时同心度都OK,这个是空转时的同心度,负载时的同心度看钻孔就可以清楚了。
俗话说:只要有金刚钻啊,铁板都不是问题
,在厂里捡的钻头,最近厂里要搞5S,然后我这个实习工艺工程师就苦逼了,被师兄(现在的工艺)很“照顾”的把收拾破烂的重任交给了我
,每天就是去生产线上清理“垃圾”,而且全是进口的,以前的老机型用的全部扔掉,一个O圈100大洋,起码扔了几百个,挡油轴套一个2000,还有其它杂七杂八的工装、乐泰胶水、一堆螺栓螺钉,我心情好的话会在那里把螺栓之类的拣出来(师傅们和师兄都是直接叫我扔的,这个是闲着没事做发现领导来了所以你懂的,恩,这小伙子不错
)等等,估算着是我一天扔几万
,这三钻头就是我捡的,当时师傅说让我直接扔了,插,我刚好电钻没钻头,真个就不扔啦。嘻嘻,保温胶带和润滑油也是撸回来的,零头货在那都是被扔的。我还捡了一堆的乐泰胶水回来,587、680,515,577等等,都是些2010年到2012年的货,生产线上用的都是2015年(我估计保质期是到15年吧)主要是工厂是全资外企,然后呢,利润都被鬼佬给抽完了,生产线上师傅们不得钱,就算你能节约又不给你发奖金。
27包邮的蓄锐到货了,不过是个杯具,居然冲不了电,唉,都已经确认收货好几天了只能是自己搞定了,因为插上充电器是线头发热,认为是里面短路了,拆开了后发现这焊USB口的人太不靠谱了,居然把第四根线和第五根焊在一起了,用小刀轻轻割开再用镊子折断多出的线,完工。
耐SHI这商家真的很垃圾,把坛友当小白来忽悠,得,现在是赔了夫人又折兵,坛友们加油,干倒JS
结束!谢谢赏评!
