电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 维修SONY等离子电视继电器故障
维修SONY等离子电视继电器故障
2014-04-25 16:00:19     打赏
当时买的二手洋垃圾SONY等离子,在我手上用了有两年时间了,最近发现遥控开机后哒哒哒跳半天才能打开,初步判断是电源板继电器触点有接触问题。趁着周末有空就拆开小修一下。
下面开始维修过程,其实很简单的,机器是04年的,到现在已经10年了,不得不说机器质量还是很不错的。
电视是日本本土索尼,很重,音效不错
费劲把电视抱到床上准备开背
螺丝拆了一大堆,长长短短,短短长长
内容很饱满,东西比较多,也很复杂
金属背壳,灰色印记显露了出岁月痕迹
侧面来一张展现工艺之美
这次故障就在这块电源板上
右边有一黑一白两个继电器,一个是电源总开关继电器,一个是待机继电器
准备好工具,一把美工刀用来铲胶,一个钩子用来钩开继电器
这个是待机继电器,先用刀片切开两边固定的硅胶
老的继电器有个优点就是能拆卸,两边都有卡口,用钩子一钩就开了
打开盖子后的继电器,亮闪闪的触臂和有点腐蚀的触点
用一张A4纸条插到触点之间,闭合触点,用纸张的粗糙度来打磨触点上的氧化层
这个是总电源开关继电器,是白色的
如法炮制,一样打磨
这黑色就是打磨下来的氧化层
再用一张纸喷上美国万金油,起到再次除氧化层和保护的作用
再来回擦啊擦,之后装盖搞定
装机过程我就不重复了,一次搞定,装机顺利开机,遥控开关机灵敏。
本剧终
总结,日本本土的机器做工较好,10年了,电子元件没有损坏,相反继电器有接触不良情况,这继电器不是全密封的,要是全密封的应该会更好一点
