电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » LG W2242ST 显示器拆机+增加DVI口作业
共5条 1/1 1 跳转至页
2014-04-25 16:29:58     打赏
显示器型号:LG W2242ST  前面板上是W2242S  后面标签型号W2242ST
       22寸TN面板,16:10   最佳分辨率1680×1050    单VGA接口       显示器是好的,孩子学习用的,本来是不想拆的,因为装WIN7系统遇到点怪事,在XP系统下正常(VGA惹的祸,上网一查,不是我独家毛病,都这样),所以不得不拆,后面慢慢表述。拍照器材是手机+500W相机,不少是晚上拍的,加上为了上传本坛还要压缩图像,所以渣画质请直接无视!!
外观部分:
显示器正面,左上角型号W2242S
后视图
放倒再看看
露出显示器菊花
VGA接口,露出的线是到按钮的连接线,是LG特约维修部的大手笔,在保修期内修了2次,一次换电源板,一次换显示屏
铭牌
拆下底座
下面开始拆解
显示器维修部修过,所以顺着痕迹从角上开始撬卡扣,找合适拆机棒慢慢来
掌握好节奏,不可操之过急,虽然很小心,还是崩了几个扣
基本分离外框
成功分离外框
按钮位置
框上按钮位置反面
将屏幕朝下放平,维修部按钮走线不固定,导致在VGA处线都露了出来
奇美的面板,怀疑开始买的时候是LG PHILIPS面板,后期维修帮我换成奇美面板了
侧面
另一侧背光灯管供电插头,分离保护罩,拔下插头
拔下屏线,屏蔽罩就不拆了,里面就不看了
拔下屏线后翻转,露出庐山真面目
驱动板小小的一块,待后面换掉它
电源板和背光高压驱动部分
下面仔细看看电源板
白天重新拍了下电源板
电源部分细节
下面再来点框和后盖的细节:
卡扣崩了
后面将开始改装环节......
此显示器在XP下用VGA接口显示1680×1050没问题,在WIN7下用VGA口显示不正常,不能满屏,和驱动无关,应该是16:10   1680×1050分辨率接VGA口 在win7下的通病!
没进桌面时分辨率较低可以满屏
进入桌面后调成1680×1050后,往一边倒了
调成居中后,两边也是未伸展开的,而且显示器没法调满屏,用其它软件也搞不定。本人从286时代开始用电脑,经验还算丰富,所以说经过测试不同驱动,基本可以排除驱动问题
无法满屏,按自动调节只会偏到一边
下面开始改装部分:
解决问题的办法只有改用DVI口,没DVI口只好换驱动板,查了下C222WT W2241S W2242T W2242TP W2242ST W2243T 这些型号的驱动板应该通用,也就是原装位直接代换
马上去某宝查了驱动板型号,再搜索这些型号的显示器图片,外形都一样的比较多,基本确定代换可能性95%以上,价格也不贵,十几元。马上下单!
等待了一天,东西到了
卖家还送了排线(后来发现是坏的),为了拍照内包装扔了,卖家包装可是相当牢靠的
位置比划下,相当靠谱
明天再上改装图,明晚继续......
2021-12-05 20:34:52     打赏
干得漂亮
2021-12-05 20:35:36     打赏
2021-12-06 09:42:07     打赏
谢谢楼主共享资料
2021-12-06 10:12:25     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共5条 1/1 1 跳转至页
