53楼
1. 输出电压=Vout-Vbe=Vout-0.6;
2. I r2=(Vout-Vcom)=5V/220 OHM=22.73mA;
3. 78L05 输入输出要维持2V左右才能保持Vout-Vcom=5V;
4. 输入脉动直流 Vi =1.414*20V=28.3V;
5. 78L05要维持1.5mA 偏值电流才能保证Vout-Vcom=5V;
这样改有问题
1)r2可以不用,或者加大阻值到千欧级别,这样可以减轻78L05的能耗,减轻其工作负担;R2不可以不用,应该这样看: 把R1当负载看 7805+R2 对R1相当于一个典型的恒流源应用,这样流过R1的电流略大于5/220..(要加上7805的工作电流) 这样7805的2脚电位就被抬高到这个恒流xR1
另: 2脚电位精度取决于==7805的工作电流波动/(5/R2) 所以R2不能太大
2)输出端Q2的发射极增加一220uf滤波储能电容
不可以单加一个电容 要同时并上一个几百欧到几K电阻(视具体最大电流而定) 否则在向下调压时可能影响负载
还有个建议:如果有需要一点几伏输出的 可以在7805和Q2基极串个3.5~4V的稳压管
